查看: 90|回复: 0
加油门车子抖动
发表于 2025-8-28 22:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的点火系统或进气系统出现了问题导致的。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件。
如果火花塞长时间使用,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间使用,电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
点火线圈长时间使用也可能会出现故障,点火线圈出现故障后,会导致火花塞点火能量不足,这样也会影响发动机工作。
汽车的进气系统上有一个非常重要的部件,那就是节气门。节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。
我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量,而是控制节气门的开度。
当节气门开度变大后,ecu会控制喷油系统多喷油,这样发动机的转速才会上升。
如果节气门出现了故障,那会影响发动机正常工作。
如果节气门出现了故障,那需要更换节气门。节气门长时间使用背面容易出现积碳现象,车友们可以定期为自己爱车的节气门清除积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26512.html
GMT+8, 2026-9-24 21:35 , Processed in 0.467493 second(s), 19 queries .
