查看: 57|回复: 0
排气管消声器坏了有什么影响
发表于 2025-9-11 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管消声器坏了,对汽车是没有直接影响的,唯一的影响就是发动机的声音变大了。
毕竟它本身的作用,就是用来降低发动机工作时产生的噪声,所以出现故障的时候,自然无法正常发挥原有的功效,这样一来对行车舒适性是有很大影响的。
排气管消声器坏了的解决方法:如果是因为外面出现开口的话,我们是可以进行焊接修复的。那如果是因为内部消音管出现老化的话,就需要我们更换一个新的消音器。但不管是焊接还是更换,我们最好还是交给专业的修车师傅进行处理吧,因为焊接的精准度是相当之高的,处理不好的话会直接改变排气管的参数。
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.058948 second(s), 20 queries .
