查看: 115|回复: 0
全合成机油有必要一年一换吗
发表于 2025-9-11 13:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油有必要一年一换。因为全合成机油一般的更换周期就是12个月,也就是一年。
机油的使用时间过长,会导致冷却作用、密封作用、清洁作用、润滑作用均会降低,且含有大量的金属碎屑和胶状物,影响发动机的稳定运行及寿命,因此,全合成的机油在行驶里程达到10000公里或使用一年左右就要更换。
除了可以通过机油本身的更换周期来更换一半,也是可以通过车子使用时的表现来决定是否要更换机油的,比如当发动机有轻微烧机油这种情况,就应该及时更换机油。
另外一种情况就是在机油使用一段时间以后,可以通过拔出机油尺来检查机油的颜色、味道等等,看一看机油有没有杂质,有没有臭味,或者是一些奇怪的气味,如果有这些问题的话,也要及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 12:38 , Processed in 0.061710 second(s), 20 queries .
