查看: 129|回复: 0
发动机机油口上窜气什么原因
发表于 2025-9-11 13:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机机油口出现窜气的现象,有可能是发动机内部的活塞环、缸套等部件出现粘连,那么此时活塞环就会大面积的出现损伤,进而会导致机油口出现窜气现象。
如果是汽车发动机气缸出现了磨损或者是被燃油燃烧的酸性物质腐蚀的话,这个时候也有可能导致机油口窜气。
如果是汽车发动机内部的空气滤清器或者是空气滤芯出现了损坏,这个时候空气中大量的杂质、灰尘进入气缸,那么就容易导致机油口窜气的情况。
车主一旦发现汽车发动机机油口出现窜气,就需要及时进行检查、修复,不然的话会导致汽车发动机的功率损失变大,在一定程度上可能增加油耗量,严重的还可能导致汽车发动机出现故障。
GMT+8, 2026-11-14 10:42 , Processed in 0.060364 second(s), 20 queries .
