查看: 123|回复: 0
方向机漏油有什么影响
发表于 2025-9-11 13:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机漏油会导致驾驶时转向沉重、异响、跑偏、方向盘一边轻重,更严重的一点是方向盘报废,是行车的一大安全隐患。
转向沉重:车辆方向盘都有转向自动回位的功能,配有液压助力方向机的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但如果是回位速度过慢的话,就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分。
方向机异响:在行驶途中,发现转动方向盘有明显的异响,出现这种症状说明方向机坏了。造成异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关,异响也是比较明显的症状之一。
方向跑偏:汽车行驶在供形路面的一侧上本身就有偏跑的倾向,当拱形较大时跑偏就较为明显是外界的因素造成的。在排除是汽车胎压问题后,就很可能是方向机的某机械部件松脱或断裂造成的。
方向盘一边轻重:车主在打方向盘时感到一边转向轻快,另一半则转向沉重,出现这种症状一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所导致的,还有一种可能就是由于该方向的限位阀调整不当。
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.122444 second(s), 20 queries .
