查看: 110|回复: 0
机油干了对车的影响
发表于 2025-9-11 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油严重不足时是会引发汽车报警提示的。就算提示少机油了,车主不添加继续行驶,也不会导致机油烧干的。不过如果机油少了对发动机的影响还是很大的,具体如下:
发动机噪音增加。在缺少机油以后,也会因为发动机缺少润滑的原因产生更大的噪音。
影响发动机的使用寿命。发动机在缺少机油以后也会造成不可逆的伤害,在没有机油以后,发动机更是没有办法正常工作,自然也会影响到车子的正常使用。
发动机拉缸或轴瓦烧蚀。在发动机缺少机油以后,也会使发动机要润滑的部位直接接触,造成严重的磨损。还会瞬间产生很高的热量,因为发动机运转时做非常快,所以会影响发动机拉缸或轴瓦烧蚀。
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.061892 second(s), 20 queries .
