查看: 112|回复: 0
机油一年没换可以吗?因为公里开很少
发表于 2025-9-11 13:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。如果保养的时候,使用全合成机油就是一年或10000公里更换一次,按照那个先到为准。如果时间久了,机油会发生变质,机油的性能已无法满足发动机的需求,无法对发动机进行保护,甚至一旦发动机运行时,会加剧发动机的损坏程度。
车主们要严格遵从机油换油周期,机油变质就需要立即更换了,不确定机油是否变质的话,还可以采用机油试纸对现阶段机油油品进行判断,下面是操作步骤:
准备一张空白的机油试纸;
利用机油尺,滴一滴机油到机油试纸中央;
观察机油在试纸上的变化,如果机油分为三层,最外层是油环,中间层为扩散环,最里面一层黑色物是机油沉积物,说明需要更换机油了;
如果机油在试纸上分层不明显,只有两层,中间无明显的黑色物,说明该机油还可以继续使用。
GMT+8, 2026-11-14 06:53 , Processed in 0.061051 second(s), 20 queries .
