查看: 100|回复: 0
机油不加满对车子的影响
发表于 2025-9-11 13:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油加少了会导致发动机润滑不足,会加大发动机磨损,如果长时间缺机油,最终会烧毁发动机。
机油不可以加多或少,加到机油尺中间位置再上一点点就可以了。如果机油加多的话,会造成车辆发动机提速发闷,由于发动机内部机油过多,会造成机油箱压力过大,容易造成车辆发动机动力不足的现象。
汽车的动力主要是由发动机输出的,但机油的使用,能够起到润滑、防止磨损的作用,以此来维持发动机的良好运行,确保发动机的动力损耗更低,来达到发动机的动力完全在汽车动力上体现出来的效果。
GMT+8, 2026-11-14 06:31 , Processed in 0.057735 second(s), 20 queries .
