查看: 74|回复: 0
abs系统是什么意思
发表于 2025-9-11 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs系统指的是防抱死系统,主要为了防止汽车车轮打滑造成侧翻,同时缩短刹车距离,减少刹车消耗,延长刹车碟片和轮胎两倍的使用寿命。
abs既有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。
如果启动汽车,打开点火开关abs警告灯亮起,车主不必担心,这是汽车的abs在进行自检,自检完毕灯就会熄灭。
如果正常行驶的情况车子显示abs灯,可能是​​​​​​​abs防抱死刹车系统出现故障了,应该及时到维修厂进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.064568 second(s), 20 queries .
