查看: 68|回复: 0
机油压力多少正常
发表于 2025-9-11 13:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车发动机在正常运转时,机油压力一般保持在190kpa-490kPa的压力范围内为正常。
只有当机油压力数值在正常范围内波动,这样才能保证能够正常运输到发动机的内部,机油压力的过高或过低都会对车辆造成一定的伤害。
汽车机油压力过高会使润滑油的粘度增大,使得机件表层间的摩擦力增大,从而油耗量增大。此外,机油压力过高还会影响到发动机的散热。
当汽车机油压力过低会使发动机内部润滑不良,从而导致零件磨损加重,同时还会造成发动机过热导致出现拉缸的现象。
各位驾驶员在平日行车时要密切关注机油压力值,如有异常情况及时解决,以免对汽车带来严重的损伤。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.059440 second(s), 20 queries .
