查看: 85|回复: 0
死亡闪烁是什么意思
发表于 2025-9-11 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
死亡闪烁指的是DSG变速箱出现故障,挡位不停地闪烁,挡位不能正常使用,换挡困难,变速箱的温度会瞬间升高。
DSG指的是大众所使用的变速箱型号,在上一代变速箱上面出现过类似的问题,部分车型会出现死亡闪烁,如果是在行驶过程中出现这种故障,会存在非常大的安全隐患。
有部分车主反映,DSG变速箱经常出现问题,有时在行驶过程中,汽车会突然失去动力,尤其是在汽车加速过程中,汽车会突然失去动力,这种情况如果是在高速上发生,后果会不堪设想。
DSG是直接换挡变速器,DSG与一般的自动变速箱不同,它是基于手动变速箱而研发的,而不是自动变速箱,因为DSG变速箱在行驶过程中,既可以使用自动挡,也可以使用手动挡,手动挡的反应速度比一般的手动变速器快。
随着大众更换全新的平台以后,在发动机的调校方面,可以说是下足了功夫,不但解决了死亡闪烁和烧机油的问题,在发动机的动力和换挡速度方面也有了很大的改进。
GMT+8, 2026-11-14 05:26 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
