查看: 94|回复: 0
机油压力过低是什么意思
发表于 2025-9-11 13:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过低的意思就是油量过少,导致机油供应不足,这时候就应该及时添加机油;也有可能是机油粘度不够,需要选用更高粘度级别的机油进行更换;滤清器堵塞、油路受到污染、机油变质等,都有可能造成机油压力降低。
机油压力过低的原因如下:
缸垫损坏,发动机缸盖或汽缸体出现堵塞或开裂等情况。
机油泵滤网堵塞或内部泄压阀出现问题导致,维修或更换机油泵即可。
机油滤清器出现了堵塞或由于更换了质量不达标或不匹配的备件导致,还有就是机油滤清器的旁通阀损坏或堵塞导致。
发动机的主要部件曲轴,凸轮轴,连杆主轴承等存在间歇过大或泻压的情况导致。
GMT+8, 2026-11-14 10:42 , Processed in 0.058155 second(s), 20 queries .
