查看: 70|回复: 0
货车多少公里保轮
发表于 2025-8-28 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,货车在行驶到第一个10000公里后就要保轮了,以后每行驶30000公里保一次轮。
关于保轮:
由于货车通常情况下行驶的里程比较多,所以轮胎磨损程度就会比较严重,更换频率也就比较高了。所以,货车保轮就是货车保养中比较重要的环节了,在保轮中,我们要清洗轮胎轴承、调整轴承间隙、更换黄油等,从而使货车轮胎能够正常工作,在货车行驶时更加的安全。
关于保轮需要注意的事项:
1、拆卸轮胎:
货车在保轮的过程中,必须拆掉轮胎,这样才能更直观的观察到轮胎内部是否出现磨损、老化等现象。同时,将轮胎拆下来后可以更方便工作人员清洗轮胎轴承和调整轴承间隙,提高了轴承间隙的精准度。
2、清理黄油:
货车在保轮过程中,要将轴头里面的多余的旧油清洗干净,然后再加注新的黄油。这样才能使其更好的工作,防止新旧黄油掺杂在一起后降低其工作效率,使轮胎轴承润滑不良而产生安全隐患。
3、检查刹车:
货车在保轮过程中要检查刹车系统能否正常工作,如果刹车片磨损严重要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26427.html
GMT+8, 2026-9-26 08:04 , Processed in 0.149591 second(s), 20 queries .
