查看: 60|回复: 0
干式油底壳和湿式油底壳有什么区别
发表于 2025-9-11 13:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者最主要的区别是:湿式油底壳成本较低,无动力损失,不能满足极限状态下的润滑要求,且发动机重心高;而干式油底壳成本较高,动力有部分损失,润滑效果好,且发动机重心低。
湿式油底壳位于发动机的最下端,油底壳内储存着大量机油,机油的液面也会低于曲轴的中心位置,也就是说曲轴并不是浸泡在机油中的。
干式油底壳不再是储存机油的容器,而是收集机油的容器;采用干式油底壳的发动机,机油都是储存在单独的机油油箱内。
湿式油底壳润滑系统中只有一个油泵,油泵从油底壳部分抽出机油,然后将其泵送到发动机需要润滑的各个零部件,在润滑完过后又会回流到发动机最下端的油底壳中,如此反复。
干式油底壳有两个机油泵,一个负责把接油盘中的机油回收,另一个负责把机油抽到发动机内提供润滑,因此干式油底壳更像是一个中转站。
GMT+8, 2026-11-14 13:17 , Processed in 0.120426 second(s), 20 queries .
