查看: 97|回复: 0
发电机单向坏了的表现
发表于 2025-8-28 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发电机的单向轮坏了,那在起步或急加速时都会出现异响现象。
发电机是汽车上一个非常重要的部件,这个部件也算是一个易损件。有些车的发电机使用时间久了也是会出现故障需要更换的。
在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,发电机也会为电瓶充电。
如果发电机出现了故障,在汽车上的很多电子设备都是无法工作的,甚至发动机也是无法正常运转的。
在汽车行驶时,发动机的点火系统需要用电,发动机的燃油供给系统也是需要用电的。如果发电机坏了,那在行驶过程中汽车就需要用电瓶内的电,电瓶内的电被耗尽后,车子就会直接抛锚,因为发动机的点火系统和燃油供给系统都无法工作了。
有些车还会使用电动助力转向系统,这种系统也是需要用电的。如果发电机坏了,那就会使用电瓶的电,如果电瓶没电了,那会直接失去转向助力,这样是很危险的。
有些车还配备了电动助力刹车系统,如果没电了,那车子会失去刹车助力,这样也是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26441.html
GMT+8, 2026-9-25 18:39 , Processed in 0.274933 second(s), 20 queries .
