查看: 109|回复: 0
行驶中轮胎爆胎怎么办
发表于 2025-9-11 13:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车在行驶中轮胎爆胎时,应冷静应对,控制速度,驾驶人不可采取紧急制动,避免造成严重的交通事故。
应当双手紧握方向盘,尽量保证车辆的直行,然后松开油门,采用点刹或者直接不操作,等待车辆缓慢停下。
车子停好以后需要打开双闪,把三角警示牌放在车辆后方大概150米的位置,起到提醒的作用,车上的人员需要全部撤离到安全的地方等待救援。
当完成了这些步骤后,就可以拨打12122救援电话。当然如果车子上面有备胎的情况下,可以先去更换备胎,然后再行驶到最近的修理厂内进行处理。
正常情况下,轮胎爆胎之后不建议修补,就算修补好了,也会存在很大的安全隐患,建议直接更换全新的轮胎。
GMT+8, 2026-11-14 06:30 , Processed in 0.059278 second(s), 20 queries .
