查看: 49|回复: 0
驾驶室脚垫下面有水
发表于 2025-8-28 22:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是车身的某个部位漏水引起的,车友们要找到漏水的部位然后修复,并且要将驾驶室脚垫下方的水清理干净。
车身上有很多部位都是有导水槽或排水孔的,例如车门,前挡风玻璃,天窗,后备箱盖等部位都是有排水孔和导水槽的。
如果排水孔堵塞了,那下大雨时雨水就会进入车内,这样可能会损伤车子上的电子设备。
建议车友们在平时保养时,清理一下车子的排水孔和导水槽。
平时我们经常会见到一些发小卡片的人向车门玻璃的夹缝内塞小卡片,车主们见到后,一定要将卡片拿出来再升降玻璃,否则在升降玻璃时,卡片很容易掉入车门内。
如果卡片掉入了车门内,那可能会堵塞车门的排水孔,这样就会导致严重的故障。
车门下方都是有排水孔的。
在下大雨时,有一部分雨水会顺着车窗玻璃与车门之间的缝隙进入车门内,如果排水孔堵塞了,那雨水就会在车门内,这样会损坏车门的一些电子设备。
所以,车主们在看到自己的车窗缝隙被塞上了小卡片后,一定要将小卡片取出来再升降车窗玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26471.html
GMT+8, 2026-9-24 19:53 , Processed in 0.177374 second(s), 20 queries .
