查看: 141|回复: 0
刹车片厚度多少需要更换
发表于 2025-9-11 13:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,当刹车片厚度小于5毫米的时候,无论车子行驶了多少公里数,都要进行刹车片的更换。
刹车片是车辆刹车系统最重要的部件之一,制动系统的压力通过活塞分泵传递到刹车片,刹车片和刹车盘之间的摩擦力产生的制动力使车辆减速或者停止。
刹车片也是车辆上的的一个容易消耗的材料,一般通过测量刹车片的实际厚度来决定,是否需要更换。刹车片由钢板,粘接材料以及摩擦材料三部分组成。
刹车片的有效使用部分就是摩擦材料部分,摩擦材料层磨完以后,刹车片的制动性能会急剧下降,所以说当刹车片磨损到粘接层的时候,就需要更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.217697 second(s), 20 queries .
