查看: 99|回复: 0
点火提前角自已怎样调
发表于 2025-9-11 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火提前角只能到汽车修理厂调整,自己是没有办法调整的,如果自己盲目调整的话只会适得其反。
理论上,最小点火提前角为0度,但为了防止混合气体,经常设置为5度以上,这也是启动速度所需的角度,最大点火提前角不能太大,一般不能超过60度,否则振动和温升问题会比较突出,效率也会降低,事实上,曲轴结构的速度是有限的。
影响点火提前的最大因素是混合气的转速和燃烧速度,随着速度的提高,转向同一角度的时间变短,相应的提前时间只能获得相应的提前角。
混合气的燃烧速度与混合气的组成、发动机的结构等因素有关,如燃烧室的形状、压缩比等。
GMT+8, 2026-11-13 22:54 , Processed in 0.063985 second(s), 19 queries .
