查看: 60|回复: 0
后氧传感器多少钱一个
发表于 2025-9-11 13:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆更换传感器价格在200-300元之间,因为传感器类型不同,价格是有差异的。
氧传感器常见故障如下:
中毒:传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,如果只是轻微的铅中毒,进行清洗即可使其恢复正常工作。但如果是铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。
陶瓷碎裂:氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
阻丝烧断:加热器电阻丝烧断、对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
线路断脱:氧传感器内部线路断脱。
GMT+8, 2026-11-13 21:12 , Processed in 0.061844 second(s), 20 queries .
