查看: 111|回复: 0
行驶中机油灯亮了又灭还能继续开吗
发表于 2025-9-11 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以继续开,机油灯亮了之后,车辆还能继续行驶50公里左右。
车辆在行驶中机油灯亮了又灭,这个情况与冷启动时压力过小有关系,经过一段时间的行驶之后压力恢复正常,所以机油灯会熄灭。不过这个只是其中一个原因,还有其他方面的可能,具体如下:
机油量不足,如果机油泵里面的油量变少,就会导致机油压力下降,最终造成机油灯报警。
机油泵损坏,如果机油泵的零部件磨损,或者是装配期间有出现很大的间隙。当工作出现异常之后,机油泵无法出油或者出油不足的情况下,就会导致机油灯变亮。
机油选择不正确,如果车主贪图便宜的价格,选择使用了标号很低,或者是粘度跟原来机油不相符合的机油,此时就会导致油液泄露,造成油压不足,从而引起机油灯变亮。
回油阀失灵或者损坏,如果主油道里面的回油阀有出现失灵或者损坏的情况,就会导致回油量不断上升,主油道的油压也会随之下降,最终造成机油灯变亮。
对于机油灯亮的故障,一定要及时去维修,未查明原因前继续行驶会使发动机拉缸、曲轴磨损咬死等故障,到那时候就必须要大修发动机了。
GMT+8, 2026-11-13 22:18 , Processed in 0.102651 second(s), 20 queries .
