查看: 83|回复: 0
车子电瓶没电了要开多久才能充满
发表于 2025-8-28 22:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用汽车发动机进行充电的话,需要充电20小时左右。
以12V60Ah为例,电瓶充电的方式为恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4小时,充电的时间一共是20个小时,汽车蓄电池的充电时间在18-24小时之间为最佳充电时间。
如果可以将汽车蓄电池拆下的话,使用电源进行充电,正常充电状态下只需要充电两个小时左右,然后再将电瓶装到汽车上就可以正常启动了。
汽车的电瓶又叫蓄电池,蓄电池的工作原理是将化学能转换为电能,汽车上使用的蓄电池指的是铅酸蓄电池,主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
汽车蓄电池最害怕的就是低温的环境,在低温环境下电池的容量要低很多,冬天使用汽车的过程中,避免长时间将汽车停放在露天停车场,如果需要长期停放,建议车主将汽车的蓄电瓶带走,防止蓄电池在低温的环境下结冰损坏。
汽车熄火之后,一定要将汽车上的大功率电器全部关闭,防止对汽车电瓶造成伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26488.html
GMT+8, 2026-9-25 10:10 , Processed in 0.157625 second(s), 20 queries .
