查看: 162|回复: 0
机油格不换有什么影响
发表于 2025-9-11 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油格能够有效过滤发动机内部产生的杂质,长时间不换机油格,会导致滤纸上的杂质过多,进而导致滤纸孔堵塞,一旦汽车机油格被堵塞的话,就会影响到机油的润滑度以及发动机的工作效率。因此,建议车主在更换机油的时候顺便更换机油格,以免影响到车辆的正常行驶。
另外,车主除了要定期的更换机油格,还需要定期的更换高品质的机油,因为好的机油对车的好处有很多。例如;可以减少发动机的磨损,密封性和冷却效果比较好,还有就是可以减少发动机的噪声冷启动下伤害会减小,具有更好的压力缓冲和防锈作用。
GMT+8, 2026-11-13 22:50 , Processed in 0.059234 second(s), 20 queries .
