查看: 151|回复: 0
行车记录仪内存卡使用多大合适
发表于 2025-9-11 13:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪推荐使用16G或32G存储卡。存储卡容量越大可以拍摄的时长越长,可拍摄的分辨率更高,拍摄效果更好。
行车记录仪一般都有容量8G,16G,32G不等。行车记录仪不同的内存卡支持的录制时长也是不同,8G的最长可录制2小时左右;16G的最长可录制4个小时左右;32G可录制8小时左右。
其次需要看行车记录仪的画质品质,市面上的行车记录仪大多数为720p和1080p,1080p的视频占用空间近乎是720p的2倍,所以如果记录仪是1080p的话,自然而然是要买大一点的,否则用8G的内存卡只可录制1个小时左右,这肯定是不够用的,起码能录制两个小时以上。
GMT+8, 2026-11-13 22:02 , Processed in 0.060742 second(s), 20 queries .
