查看: 51|回复: 0
更换前挡风玻璃的坏处
发表于 2025-8-28 22:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换前挡风玻璃后,可能会降低车子的隔音性,车子在高速行驶时风噪可能会更加明显。
前挡风玻璃是用胶固定在车身上的,如果要更换,那后期打的胶肯定不如原厂打的胶好,所以很多车更换挡风玻璃后,行驶时风噪都会变大,这就是因为后期打胶不好导致的。
前挡风玻璃是比较容易出现破碎现象的,如果在高速公路上行驶,那飞来的石子很可能会将前挡风玻璃打裂,那这样就需要更换前挡风玻璃了。
在更换雨刮的过程中,将雨刮臂掀起来之后,如果不注意,金属雨刮臂回弹了,那也会导致前挡风玻璃出现裂纹。
所以,车友们在更换雨刮时一定要注意。
在高速公路行驶时,不要跟在大货车或半挂车后面行驶,这种汽车在行驶时是非常容易将石子带起来的,这样飞来的石子是很容易将汽车的前挡风玻璃打裂的。
如果前挡风玻璃裂了,那建议车友们更换,不要去修补。修补后,前挡风玻璃的整体强度也会下降,这样是不安全的。
市面上有很多修复前挡风玻璃的产品,这些产品大部分是没有什么用的,即便修复好了,前挡风玻璃的整体强度也会下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26553.html
GMT+8, 2026-9-26 16:21 , Processed in 0.168576 second(s), 20 queries .
