查看: 117|回复: 0
汽车视液镜安装在哪里
发表于 2025-9-11 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车视液镜一般安装在冷凝器与节流元件(毛细管、膨胀阀)之间的管路高压管上。
视液镜由玻璃、壳体及连接箮嘴三部分组成。玻璃须耐压,耐高低温,壳体和连接箮嘴一般连成一体,由钢锻件机加工而成。
玻璃和壳体的连接有两种方式:螺母垫圈压接;直接烧结在壳体上,即在炉中达到一定温度熔接在壳体孔上。
视液境中心有一个颜色观察点,各种牌子的视液境旁边还有注解,什么颜色表示什么意思,一般有三个档:潮湿的、干燥的和要注意的。
当潮湿的时候,需要更换千燥过滤器滤芯了,更换以后一般1-2天才会有颜色变化;不要一直换,如果实在太潮湿了,压缩机的回气过滤器也可以换上千燥滤芯,效果更佳。
GMT+8, 2026-11-13 22:33 , Processed in 0.116649 second(s), 20 queries .
