查看: 96|回复: 0
视液镜怎么看制冷剂多少
发表于 2025-9-11 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
从视液镜中看到制冷剂透明、不混浊、无气泡、平稳流动,当增加或降低发动机转速时,会出现少量气泡。
制冷剂适量时, 发动机转速高低制冷剂都呈透明状态,管道连接部位无油迹,手摸高压侧应较热,温度在50°~70℃之间,高低压侧之间有明显温差,表明制冷剂适量。
空调正常运转时,若通过视液镜观察到有连续不断的缓慢的气泡产生,表明制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。检查空调正常工作时的高、低压端压力,应该均偏低。这时制冷效果不佳。
空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉并能很快达到设定温度,如果压缩机启停比较频繁,制冷效果差,有可能需要制冷剂。
如果汽车空调在运转时从视液镜中看到有液体但看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,就可能是制冷剂过多。
GMT+8, 2026-11-13 22:18 , Processed in 0.118745 second(s), 20 queries .
