查看: 91|回复: 0
凸轮轴传感器坏了有什么症状
发表于 2025-9-11 13:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴传感器坏了会出现以下的症状:打火不灵、启动困难、怠速不稳、加不上油、发动机无力、油耗增加、车子抖动、故障灯持续点亮、热车时突然熄火、行驶顿挫、发动机磨损加快等。
发动机凸轮轴位置传感器出现故障时,一般会产生相应故障码,建议在维修时根据对应的故障记忆进行检测和维修。对于临时故障,可以通过测量时摇动导线以查找断点。
凸轮轴传感器的作用就是采集配气凸轮轴的位置信号,并且传送给汽车电子控制单元(行车电脑ECU);行车电脑根据这些信息进行顺序喷油控制、点火时刻的控制以及爆燃控制。
此外,还用于发动机启动时识别第一点火时刻,凸轮轴传感器还有着确定气门开度,以保证点火正时的作用。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.062267 second(s), 20 queries .
