查看: 122|回复: 0
车停了六个月需要换机油吗
发表于 2025-9-11 14:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停了六个月需不需要更换机油,主要看机油的类型,发动机的机油分为三类,矿物质油、全合成机油和半合成机油。
如果是矿物质机油,一般建议5000公里或者6个月更换一次。如果是半合成机油,建议7500公里或9个月换一次。如果是全合成机油,更换的周期间隔是最长的,因为机油的质量是比较好的,一般建议10000公里或1年更换一次。
很多车主会存在误区,认为不使用车辆就不用更换机油,这种想法是错误的,长时间停放会使机油变质。超过保质期的机油,不仅起不到良好的润滑作用,还会对车辆的发动机造成伤害。
GMT+8, 2026-11-14 00:20 , Processed in 0.099739 second(s), 20 queries .
