查看: 116|回复: 0
制动距离是什么意思
发表于 2025-9-11 14:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动距离的意思就是人们在车辆处于某一时速的情况下,从开始制动到汽车完全静止时,车辆所驶过的路程就是制动距离。
制动距离越小,汽车的制动性能就越好,由于它比较直观,因此成为广泛采用的评价制动效能的指标,正确掌握汽车制动距离对保障行车安全起着十分重要的作用。
通过车辆的制动距离,可以有效把制动装置的优势以及劣势更好反应出来。同时制动距离越短的情况下,就意味着车辆的制动系统效率会更好。
如果车辆在行驶期间有出现急刹车的情况下,通常都会有一定的危险度,此时制动距离很短,就能避免追尾等交通事故。
目前我们国家对车辆在空载期间制动距离的要求就是,如果车辆没有超过九座,初始速度每小时50公里的时候,制动距离不能超过19米;如果车辆的初始速度每小时是30公里时,此时制动距离就不能超过9米。
GMT+8, 2026-11-13 19:50 , Processed in 0.121599 second(s), 20 queries .
