查看: 102|回复: 0
降档超车伤车吗
发表于 2025-8-28 22:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
降挡超车是不伤车的,超车前降挡是正确的驾驶技巧。
在超车之前,都是需要降挡的,因为这样轮上扭矩才会变大,此时发动机转速也会升高,这样才可以快速超车。
如果超车前不降挡,那才会损伤发动机。
在降挡后,可以补一脚油门,这个技巧叫做降挡补油,这样可以防止降挡后车子出现比较明显的顿挫现象。
无论是手动挡汽车还是自动挡汽车,在超车之前都是需要降挡的。
自动挡汽车深踩油门后,变速箱会自动降挡,此时汽车的动力会变强。
在高速巡航时,一般需要使用最高挡位,此时发动机的转速是比较低的,这样车子跑起来是比较省油的。
如果驾驶手动挡汽车,那变速箱挡位要与行驶速度和发动机转速匹配。
汽车的发动机都有一个经济转速区间,在驾驶手动挡汽车时,可以让发动机一直保持在经济转速区间内。
如果转速高了就升挡,如果转速低了就降挡。
在激烈驾驶时,可以让发动机转速到达红线区域后再升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
在平时开车时,该换挡的时候一定要换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26550.html
GMT+8, 2026-9-25 15:06 , Processed in 0.092696 second(s), 20 queries .
