查看: 84|回复: 0
cvt变速箱钢带多久更换
发表于 2025-9-11 14:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱钢带都是车辆行驶里程达到30万公里左右更换一次,钢带由数百块特殊的高强度钢板水平排列,然后通过两组高强度柔性钢带环连接而成。
如果在行驶车辆期间,发现变速箱有出现严重的顿挫感,噪音量偏大,此时就意味着是变速箱钢带老化造成的,需要及时更换全新的变速箱钢带。
目前大部分车辆的cvt结构,都是使用钢带的传动方式。通过这种方式可以利用对带轮的大小进行改变,从而让它的传动比发生变化,从而承载更大的扭矩。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.059838 second(s), 20 queries .
