查看: 108|回复: 0
经典福克斯变速箱油多少升
发表于 2025-8-28 22:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱大约需要使用2升变速箱油。自动变速箱大约需要使用5.5升变速箱油,如果是采用循环机换油法,那大约需要10升变速箱油。
变速箱油在变速箱内起到润滑,散热,传递动力的作用。如果是手动变速箱,那变速箱油只起到润滑,散热的作用。
如果是自动变速箱,那变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。自动变速箱的控制机构也是需要有变速箱油才可以正常工作的。
如果长时间不换变速箱油,那可能会导致自动变速箱的控制机构出现问题。如果自动变速箱的控制机构出现了问题,那维修起来是需要花费很多钱的。
所以,车友们一定要定期更换变速箱油,并且在更换变速箱油时还需要将变速箱油滤芯一起更换掉。
一般的手动变速箱需要每隔十万公里更换一次变速箱油,一般的自动变速箱需要每隔六到八万公里更换一次变速箱油。
在购买变速箱油时,建议购买原厂的变速箱油。原厂变速箱油经过了厂家的严格测试,这种变速箱油是可以满足变速箱在任何工况下的需要的。
建议车友们使用循环机换油法换油,这样换的更加干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26518.html
GMT+8, 2026-9-25 13:54 , Processed in 0.092826 second(s), 20 queries .
