查看: 118|回复: 0
车胎充氮气有什么好处
发表于 2025-9-11 14:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮气是一种惰性气体,受热后体积变化小,聚热性差,车胎充氮气有助于提高汽车的行驶安全。
氮气有稳定的物理和化学性质,它的热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,就算汽车在高速公路上跑,轮胎变得很烫,可是里面的氮气还是相对稳定,体积不会有太大变化。
其次,氮气的音频传导性是相对较低的,约为普通空气的1/5,所以使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
轮胎发生爆胎的主要原因是胎体内的温度急速上升,使得胎压骤增导致的;并且高温还会加速轮胎橡胶老化,使得轮胎的强度下降,也会导致爆胎。
而与一般高压空气轮胎相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,它的热膨胀系数及热传导性低,所以升温慢,降低了轮胎聚热的速度,而且还具有不可燃和不助燃等特性。因此,轮胎充氮气可以大大降低爆胎的概率,提高行驶安全性。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.059621 second(s), 20 queries .
