查看: 119|回复: 0
涡轮增压发动机加92还是95
发表于 2025-9-11 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机加92还是95的汽油,需要根据发动机压缩比来决定的。如果发动机压缩比处于8.5到9.5之间,此时就应该选择92汽油;如果发动机压缩比超过9.5,此时就应该选择95汽油。
其实92号汽油和95号汽油,最主要的区别就是,两者的辛烷值不同,95号汽油的辛烷值高于92号汽油,所以95号汽油抗爆震性会好一些。
虽然95号汽油要更好一些,但是这并不意味着,所有的车辆都可以添加95号汽油,不同发动机适用的汽油是不同的,车主需要根据实际情况添加,尽量选择最适合车辆的汽油,否则因为发动机不适应汽油,反而会让车辆更加费油。
GMT+8, 2026-11-13 21:44 , Processed in 0.061223 second(s), 20 queries .
