查看: 124|回复: 0
开瑞k50保养灯怎么消
发表于 2025-8-28 22:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将点火钥匙插进去,然后按住仪表盘上右边的小按钮,然后将点火钥匙旋转到on挡,按住按钮几秒钟后松开,然后再按住按钮向右旋转一下就好了。
很多汽车都有保养提醒功能,这个功能对于粗心大意的车主来说是一个很好的功能。
汽车一定要定期保养定期更换机油,这样车子才可以始终保持良好的状态。
汽车保养其实是很简单的,并没有这么复杂。汽车保养主要就是一些油液和易损件的更换。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液。
汽车上的易损件有轮胎,刹车片,刹车盘,雨刮,皮带,火花塞,点火线圈等。
车友们在用车时,一定要定期更换油液和易损件,否则可能会导致车子无法正常工作。
在保养自己的爱车时,一定要使用正品油液和配件。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也要选择大品牌的产品。
在安装机油滤芯时,要按照规定力矩拧紧,否则会导致机油渗漏。
在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的机油,建议大家选择全合成机油,这种机油润滑效果更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26517.html
GMT+8, 2026-9-24 21:18 , Processed in 0.124782 second(s), 20 queries .
