查看: 64|回复: 0
发动机水温高的原因及排除方法
发表于 2025-9-11 14:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机不开锅,但是水温传感器显示水温高,这种情况就是水温传感器出现故障造成的,需要及时更换水温传感器;
节温器出现故障,容易使冷热水循环出现问题,水温到了90度之后,打开机舱的盖子用手触摸水管,如果水管不热就证明水是没有循环的,这种情况下就需要更换节温器了;
车辆的水泵扇叶出现故障之后,水的循环就会受到影响,造成水温升高,这个情况下就要更换水泵;
冷却液如果泄露或者长时间循环就会出现冷却液不足,进而导致水温过高,这种情况下就要添加冷却液,使其达到规定的刻度位置;
散热风扇如果出现了故障,就会使得热量积聚在发动机附近,进而导致水温过高,这种情况下就要维修或者更换散热风扇。
我们在行驶过程中如果遇到水温过高情况,必须马上停靠在安全路段,不要立即熄火,打开暖风空调帮助发动机散热,检查发动机和水箱周围是否存在漏水情况,如果存在那就不能继续行驶了。
GMT+8, 2026-11-13 17:58 , Processed in 0.100030 second(s), 20 queries .
