查看: 113|回复: 0
火花塞积碳清洗有必要吗
发表于 2025-9-11 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞清洗一般情况下是有必要的,因为火花塞随着使用时间的增加也会产生积碳,如果能够定期清洗积炭,对于火花塞的使用寿命和发动机的正常运作都有着很大的帮助。
如果没有定期清洗火花塞,就容易使积炭严重,最终对发动机使用寿命都会造成影响;但如果火花塞已经使用了很长时间超过了使用寿命,或已经有损坏,清洗就是没有必要的,应该直接更换。
清洗火花塞的方法如下:
首先拿一些化油器清洗剂,然后倒在一个小杯子里,把拆下来的火花塞完全浸泡在里面。
很快可以看到火花塞表面很多小泡泡出现,大概1小时左右,积碳就会清除大半,这时拿一把铜片刷对表面残留的积碳进行清扫,再用清水冲洗干净。
就会看到火花塞焕然一新的模样,最后把清洗干净的火花塞,装回到原来的位置即可。
GMT+8, 2026-11-13 23:34 , Processed in 0.058990 second(s), 20 queries .
