查看: 128|回复: 0
汽车没电了打着火后多久能充满电
发表于 2025-9-11 14:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果蓄电池没有严重的亏电现象的话,大概可以在2~3小时之间充满电,如果是在严重亏电、掉电的情况下,则需要使用充电器进行充电。但需要提前的购买充电机,或者到专业的维修机构就可以用这种方法来恢复电量。
在使用充电机的时候需要注意,充电电流不要超过电瓶电流的两倍,保持恒压的状态是最好的,如果充电电流太大,会影响电瓶的消耗和寿命。
建议车主不要将汽车停放太长时间,如果不经常用到车的话,也是需要在停放了一段时间后,开车出去转一转,这样可以保证电瓶的电量不会出现亏电的情况。
GMT+8, 2026-11-13 23:12 , Processed in 0.064875 second(s), 20 queries .
