查看: 130|回复: 0
故障码u0100解决办法
发表于 2025-8-28 22:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障码后,是与发动机控制模块通讯丢失,这大部分是由于线路出现了故障,建议车友们遇到这种故障后去4s店维修。
发动机控制模块就是我们平时经常说的ecu,这是汽车发动机的大脑。
ecu会收集各种传感器的数据,经过处理后会通过执行机构来控制发动机工作。
如果没有了ecu,那发动机将无法正常工作。
如果与ecu的通讯丢失了,那就是线路或插头出现了问题。
大部分汽车的ecu都安装在发动机舱内,ecu是一个正方形或长方形的板,ecu的外壳一般都是金属的,并且还有很多散热片。
带有自动变速箱的汽车还有tcu,这是自动变速箱电脑。
如果发动机的ecu坏了,那发动机将无法正常工作,所以ecu坏了算是一个很严重的故障。但是,这个故障也是很好解决的,如果ecu坏了只需要更换一个全新的原厂ecu就可以了。
不过,更换原厂ecu的价格是比较贵的,一般的ecu价格都在一万元人民币以上。
一般情况下ecu是不会损坏的,除非是被水泡了。
如果与ecu的通讯丢失,那可能是插头出现松动现象或插头接触不良导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26568.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.230189 second(s), 20 queries .
