查看: 97|回复: 0
发动机额定功率是什么意思
发表于 2025-9-11 14:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的额定功率一般是指发动机的最大功率,是生产厂家在理想条件下测得的发动机功率,也指的是单位时间内做的工。
额定功率就是标定功率,一般最大功率点也是指额定功率,但生产实践中,有时会因为样机个体制造差别,出现最大功率点从额定功率转速偏移的情况。
如:一款样机的标定功率是75KW/3600rpm,那就是说它的额定功率为75KW/3600rpm,样机投产时,由于制造差异,可能出现最大功率75KW/3400rpm,在额定功率点3600rpm功率不足75kw情况。
另外,发动机额定功率和发动机净功率是有区别的,后者可以简单理解为“发动机最大功率”减去“车辆本身因动力传输和部件损耗等因素消耗掉的功率”就是发动机净功率。
例如:发动机额定功率110KW,是去除发动机机械损失后发动机能够输出的最大功率,而装上整车后,一方面整车传动过程中有机械损失,另一方面要反算整车最大车速时发动机对应的转速功率是多少,比如,一般微型车,其达到最大车速时发动机的转速往往不是额定功率时的标定转速,以五菱车举例,其达到最大车速120KM/H时,对应的发动机转速大概也就4K多点转。
GMT+8, 2026-11-13 21:48 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
