查看: 66|回复: 0
长城腾翼c30发动机是三菱的吗
发表于 2025-9-11 14:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城腾翼c30发动机不是三菱的,而是国产的,由长城汽车自主研发。
这台发动机的代号是GW4G15,最大功率为78kw,最大扭矩为138 Nm,最大功率转速为6000rpm,最大扭矩转速为4200rpm。
这款发动机搭载vvt技术和多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体;匹配这台发动机的是5速手动变速箱或6速amt自动变速箱。
Amt变速箱是最早的自动变速箱技术,它实际上是在手动变速箱的基础上增加了一套控制机构;这种控制机构可以控制离合器的分离和接合,也可以控制变速箱换档。
amt变速箱在实际使用中的体验很差,这种变速箱换挡时的顿挫感很明显。
GMT+8, 2026-11-13 19:19 , Processed in 0.059557 second(s), 20 queries .
