查看: 81|回复: 0
陶瓷刹车盘有裂纹是怎么回事
发表于 2025-9-11 14:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘有裂纹很有可能就是因为车辆在行驶的过程当中出现了震动,比如路面突然出现了坑洼,震动严重的话就会使刹车盘出现裂痕。
这一种情况一定要及时更换,不然的话对车辆的行车安全都会造成影响。
如果车辆长时间的行驶,刹车盘突然间粘到了水源,比如遇到了有积水的路段或进入水沟等等这些情况,也会造成刹车盘有裂纹,也要及时的更换,才能够避免影响刹车功能。
如果刹车盘本身有质量问题的话,也容易出现有裂纹一样的线,建议在选择刹车盘的时候一定要看一看刹车盘的品质,保证更换的刹车盘与包装上面的完全一致,如果是到修理机构更换的话,也要选择正规靠谱的修理机构。
GMT+8, 2026-11-13 21:07 , Processed in 0.059983 second(s), 20 queries .
