查看: 62|回复: 0
5年以上的机油还能用吗
发表于 2025-9-11 14:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
存放5年以上的机油绝对不能用了。
机油保质期是根据机油的状态不同,保质期限也是不同的。如果还没有开封的机油,保质期一般可以长达5年;而开封过的机油,保质期一般是1年;发动机内的机油保质期时间更短,一般为6个月。
如果加了过期的机油就需要及时抽出,因为机油的成分比较复杂,过期后会出现乳化和氧化的情况,容易有沉淀和杂质,继续使用过期的机油,不仅不能起到润滑发动机的作用,还会加大发动机的磨损。
相对于高昂的维修费用来说,掏钱重新换机油才是最明智的选择,不仅如此,车主还需要对发动机和油路进行检查,如果车主条件允许的话,可以选择先清洗发动机和油路,再为车辆添加新的机油。
GMT+8, 2026-11-13 21:00 , Processed in 0.180867 second(s), 20 queries .
