查看: 96|回复: 0
福特taurus多少钱一辆
发表于 2025-9-11 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特taurus是福特的经典车系之一,作为一款中型车,该车售价区间为22.89-28.89万元之间。
福特taurus的长宽高分别是4996mm*1878mm*1503mm,轴距为2949mm。
福特taurus一共搭载了三款发动机,分别是1.5T涡轮增压发动机,2.0T涡轮增压发动机,2.7T涡轮增压发动机。
1.5T涡轮增压发动机具有181马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
2.0T涡轮增压发动机具有234马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1850到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
2.7T涡轮增压发动机具有329马力和475牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
福特taurus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-13 18:36 , Processed in 0.059015 second(s), 20 queries .
