查看: 137|回复: 0
共轨传感器坏了症状
发表于 2025-8-28 22:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这个传感器损坏了,会直接导致发动机无法启动。如果这个传感器损坏了,需要立即更换,否则会影响汽车的正常运行。只有柴油车才有这个传感器,汽油车是没有这个传感器的。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机是有区别的。
汽油发动机有火花塞,柴油发动机是没有火花塞的。
汽油发动机在压缩行程结束时,火花塞会释放电火花,这样可以点燃可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
柴油发动机不需要使用火花塞来点燃可燃混合气。
柴油发动机在压缩行程结束时可燃混合气的温度和压力是比较高的,所以柴油发动机的可燃混合气可以自行燃烧。
柴油发动机和汽油发动机点火方式不同与汽油和柴油的性质不同是有关系的。
柴油发动机的功率不如汽油发动机高,但是柴油发动机的扭矩要比汽油发动机高,这是柴油发动机的巨大优势。
并且,柴油发动机的效率也要比汽油发动机更高。
很多大货车,大客车都会使用柴油发动机。
柴油发动机的燃油经济性也要比汽油发动机好一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26586.html
GMT+8, 2026-9-24 22:18 , Processed in 0.423760 second(s), 20 queries .
