查看: 86|回复: 0
柴油车保养多久做一次
发表于 2025-9-11 14:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级保养5000公里,每年行驶不足5000公里的车辆,每1年进行一次一级保养。
二级保养15000公里,每三年行驶不足15000公里的车辆,每3年进行一次二级保养。
三级保养30000公里,每六年行驶不足30000公里的车辆,每6年进行一次三级保养。
柴油发动机一般比较耐用,这是因为柴油发动机转速相对较低,发动机内部的部件磨损就相对减少,再加上柴油发动机没有点火系统和节流阀等部件,所以故障率也相对较低,柴油发动机的使用寿命可达85万公里左右。
柴油皮卡在启动时不要深踩油门踏板,起步不要太快,转速也不要太高,尤其是在冷启动时。
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.177900 second(s), 20 queries .
