查看: 55|回复: 0
氧传感器老坏怎么回事
发表于 2025-8-28 22:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器损坏主要与油品有关,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使更换了新的氧传感器,使用寿命也不是很长,氧传感器发生硅中毒也比较常见,建议车主在开车时使用质量比较好的燃油和润滑油。
附:氧传感器检查方法:
1、加热器电阻检查:
将氧传感器的线束插头拔下,用万用表电阻档测量氧传感器接线端中加热器接柱与搭铁接柱之间的电阻,如果不符合标准,说明氧传感器出现问题,应该及时的更换氧传感器,避免在开车时因氧传感器异常导致出现车辆故障,影响正常驾驶。
2、反馈电压的测量:
测量氧传感器的反馈电压时,应拔下氧传感器的线束插头,需要对照车型的电路图进行检测,从氧传感器的反馈电压输出接线柱上引出的一条细导线,然后插好线束插头,在发动机运转中,从引出线上测出反馈电压,对汽车氧传感器的反馈电压进行检测时,最好使用具有低量程和高阻抗的指针型万用表,可以在检测时更加直观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26571.html
GMT+8, 2026-9-26 06:12 , Processed in 0.097657 second(s), 20 queries .
