查看: 125|回复: 0
车钥匙插上启动没反应
发表于 2025-8-28 22:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是汽车上的电瓶亏电导致的,还有可能是汽车的点火系统出现问题。
首先应该检查一下汽车的电瓶,应该是汽车电瓶的电量被放空,出现这种情况需要找外接电源进行搭电,如果汽车能够通过搭电的方式启动,那么就说明是电瓶亏电导致的,对电瓶充电之后再检查电瓶的寿命。
还应该检查一下汽车的点火系统,查看进入点火开关的火线是否有电,如果有电说明点火开关是正常的,如果没有电说明点火开关故障。
还有一种情况可能是汽车的方向盘不小心被锁死了,出现这种情况也会导致汽车打不着火,这时需要将一只手放在方向盘上,另一只手来回拧汽车钥匙,这样汽车很快就能启动了,出现这种情况并不是故障,只是方向盘锁死而已。
如果是电路的问题,一般造成汽车打不着火没反应的故障有保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏等。
汽车的档位不对也会导致汽车打不着火,如果停车时将档位放在倒档,汽车是肯定打不着火的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26495.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.103364 second(s), 20 queries .
