查看: 83|回复: 0
金杯车加油跑不动发闷
发表于 2025-8-28 22:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机周围的某些传感器坏了,或者是发动机周围的某些部件坏了。最大的可能是节气门或空气流量传感器坏了导致的。
发动机正常工作是离不开传感器的,发动机周围有很多传感器,例如空气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器,水温传感器,凸轮轴位置传感器等。
当某个传感器出现故障后,就会影响发动机正常运转。
我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量的,而是控制节气门开度。
踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机汽缸内的空气量会增加,这样ecu才会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速才会升高。
如果空气流量传感器坏了,那ecu就不知道进入发动机内的空气量增加了,这样ecu就无法让喷油系统多喷油了,那踩下油门踏板后车子是不会加速的。
如果节气门出现了损坏现象,那踩下油门后节气门的开度不会变大,进入发动机内的空气量不会变多,这样车子也是不会加速的。
节气门被称为发动机的咽喉,这个部件是控制进入发动机内的空气量的。大部分汽车都采用电子节气门,这种节气门与油门踏板之间是没有任何物理连接的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26521.html
GMT+8, 2026-9-25 04:20 , Processed in 0.093976 second(s), 20 queries .
